Video loopt al voordat ik start - i-Vortex
Moderators: malfukt, Tacx support, mcorn, Tacx Moderator, Nasz, Wesp
mauriet
Post by mauriet » Thu Dec 20, 2018 5:45 pm
Tot Windows 10 ging alles goed.
Na upgrade 4.9 geïnstalleerd. Alle licenties zijn actief.
Ik gebruik de basis TTS met video's van Arizona en California, TTS toont dat de licenties ook ok zijn.
Met het starten van de training gaat de video er al in volle vaart vandoor, En dit gebeurt bij alle video's.
Videoplayer 1 of twee maakt niet uit. (zie videootje)
Nieuwe batterijen in de i-Vortex. Geen verschil.
Hardware functioneert kennelijk wel.
Als ik in Vilaggio virtueel ga trappen dan werkt de rem etc.
Rijdt zonder problemen rond in Chianti en Vinci.
Dus wat kan dit zijn?
zie https://youtu.be/Lk7tjP7A3HM
Re: Video loopt al voordat ik start - i-Vortex
Post by Alex Masalovich » Thu Dec 20, 2018 7:26 pm
Ik zie dit voor de eerste keer. Ik denk dat je het programma opnieuw moet installeren. Gebruik een van deze links:
http://tacxdata.com/TTS/TTS42300.zip
http://tacx.com/support/TTS42300.zip
mauriet
Post by mauriet » Fri Dec 21, 2018 4:51 pm
TTS42300 geïnstalleerd.
Helaas.
Wil Visual C++ niet installeren.
Oke, probeer ik zelf die versies (Visual C++ 2010) te installeren. Mag niet. Reden: a newer version has been detected on the machine.
Probeer ik TTS op te starten dan blijft het programma met openingsscherm hangen.
Ik heb geduld en laat hem een uur(!) initialiseren. Heeft geen zin.
Dus nu ben ik nog slechter af.
Wat te doen?
Licenties terug geven en alles wissen en dan op nieuw installeren?
zie screenshots
https://youtu.be/ZKlwhzHXzls
Post by Alex Masalovich » Fri Dec 21, 2018 7:38 pm
Voer geavanceerde herinstallatie uit (Engelse tekst):
0) Before starting the procedure, it is desirable to back up this folder:
C:\ProgramData\Tacx\TrainerSoftware\TTS4
1) Uninstall the TTS4 and TTS Launcher via Control Panel - Programs.
Keep in mind that if you disable the Internet do not need to deactivate the license (starting with version 4.16.2).
2) Uninstall all the Microsoft Visual C++ via Control Panel - Programs.
Here carefully: they will be many and not in a row. Make ordering by name for convenience.
3) Uninstall all the Jungo drivers via Device Manager.
Keep in mind that to remove the driver VRinterface, this device must be connected to the computer (for devices with a wired interface connection). Otherwise, you will not see VRinterface in Device Manager.
4) Clean the Windows registry by using:
https://www.ccleaner.com/Ccleaner
5) Reboot the computer.
6) Install TTS 4.23 using any of these links:
mauriet
Post by mauriet » Sat Dec 22, 2018 3:14 pm
Alex bedankt!
Alle stappen gevolgd en het werkt.
Was een hele operatie qua tijd, maar nu kan ik eindelijk weer in Yosemite fietsen.
:D :D :D
Bedankt.
mauriet
Post by mauriet » Wed Jan 02, 2019 4:23 pm
Nou het werkt dus weer niet.
Soms wel, vaak niet.
https://youtu.be/8favivq5EEE
TTS 4.23 ok, herkent interface, motor en BT HSM.
Ook een non-BT HSM doet het. De HSM-borstband is het dus waarschijnlijk niet
Licenties oké van TTS en Arizona RLV.
ANT-usb doet het dus..... in virtueel Velaggio gaat start oké en remt alles zo als het hoort.
Tja, wat nog meer te onderzoeken.
Iemand nog tips?
(ps- Toch treurig dat met zo weinig parameters een programma zo vaak op hol slaat.
Er zijn games die 1000 maal ingewikkelder in elkaar zitten.)
Post by Alex Masalovich » Wed Jan 02, 2019 6:45 pm
Probeer het zonder de interface. En laten we de logs bekijken:
mauriet
Post by mauriet » Sat Jan 05, 2019 6:05 pm
Tja,
Misschien heb ik het probleem te pakken.
Er zat een extra USB 3.0 kaartje in mijn computer. Die is er nu uit en tot toe gaat het goed.
Ik zal ook de logs bekijken.
Moet ik even naar mijn (oude) fiets computer.
[q9650 3Ghz, 8 gb en nog redelijk goede videokaart)
Op deze computer gaat het al jaren goed.
Dus hopelijk was het de USB 3.
Dat krijg je ervan als je die spullen alleen in de winter gebruikt.
Want even beter weer ....direct buiten fietsen.
Return to “Nederlands”
