Problema TTS4.14 i-Flow
Moderators: malfukt, Tacx support, mcorn, Tacx Moderator, Nasz, Potxoki
mestebanpt
Post by mestebanpt » Thu Dec 11, 2014 1:17 am
Hola,
Tengo un i-Flow que estaba funcionando con la version 4.9 del TTS y al actualizar a la 4.13 ya no me funciona.
Al entrar busca el dispositivo pero no lo encuentra.
A alguien más le pasa???
jpalcover
Location: Swiss Alps (5,000 ft) and Pollensa, Mallorca, Spain (sea level). Occasionally in Paris or Royan.
Re: Problema TTS4.14 i-Flow
Post by jpalcover » Thu Dec 11, 2014 9:32 am
A partir de la version 4.12 — y por tanto tambien para la version 4.13 — tienes que volver a "descubrir y conectar" el motor, la cinta cardiaca y los demas "sensores" que quieres conectar a TTS.
Para ello es preciso ir en la barra del menu de TTS4.13, a "setup", luego "devices", si recuerdo bien, y de ahi lanzar la buesqueda/reconocimiento de tus sensores ("scan for new devices") o algo parecido.
Asegurate que el motor esta "enchufado y encendido", que tu cinta cardiaca esta en funcion (humidificada y emitiendo tus latidos de corrazon).
Cuando TTS descubre un sensor, te lo enseña en la pantalla, dandote su numero de serie, entre otras coasa. En este momento tiens que confirmar que quieres conectar/memorizar dicho sensor.
Hacer lo mismo para todos los sensores que quieres conectar.
Running TTS4.19.1 on
WIN 10 PRO 64bit
i7-4790 4.0 GHz; 24GB RAM @ 1600 MHz; AMD Radeon R9 270 2GB
256 GB SSD (System) + 2TB HDD (data); BluRay drive
i-Genius (Brake fw: 1.1.325); Satori
mestebanpt
Post by mestebanpt » Thu Dec 11, 2014 6:42 pm
Cuando escaneo en busca de dispositivos no encuentro nada.
El mando tiene 2 leds. Antes se encendian los 2 (amarillo y verde), ahora solo se enciende el amarillo.
jpalcover
Post by jpalcover » Thu Dec 11, 2014 8:18 pm
mestebanpt wrote:Cuando escaneo en busca de dispositivos no encuentro nada.
Has probado cambiando las pilas del mando (si es que opera con pilas)?
WIN 10 PRO 64bit
mestebanpt
Post by mestebanpt » Thu Dec 11, 2014 9:05 pm
No lleva pilas. Va conectado con cable USB.
Y con el 4.9 funciona. Al actualizar deja de funcionar.
vidana
Post by vidana » Sat Jan 31, 2015 7:10 am
Hola, como resolviste tu problema?
Estoy teniendo ese mismo caso.
Gracias
hector
Post by hector » Sat Feb 14, 2015 4:31 pm
hola soy hector desde chile
tengo un bushido con tts3 que atualice a 4 la version 3 funcionaba todo bien
, ahora dejo de funcionar la realidad virtul
parece todo en orden, pero al comenzar a pedalear la pantalla se va a blanco aun cuando el sonido sigue corriendo , ya que se escucha como avanza el recorrido.
alguien sabe que puede ser, si es un problema de configuracion , lo raro es que el video si funciona correctamenet con todas las lecturas.
si no , es posible volve a la verdion original?
saludos y muchas gracias de antemano
dentpro
Post by dentpro » Mon Aug 24, 2015 6:26 pm
me está sucediendo lo mismo.
Saludos y de antemano gracias por la respuesta
Eduardo Manrique
Equipo Montain Bike Hawk
Depósito Dental Material de Impresión
menyponce
Post by menyponce » Tue Jan 31, 2017 9:16 pm
disculpa , como resolviste este problema , me sucede lo mismo.
Saludos y gracias.
Return to “Español”
